TCL 液晶电视数字板维修经验最后总结
2023-4-29 08:18| 发布者: 开心| 查看: 140| 评论: 0
摘要: 6M48机芯 开机图像花屏,彩色镶边,要注意LVDS信号输出部分的电感,一般在胶下面的比较易坏,往往损坏还不止一个。 3DI98S机芯出现热机自动关机,有时自己还能关了再开,热机故障最明显,请代换C1137,C1138电 ...
 3DI98S机芯出现热机自动关机,有时自己还能关了再开,热机故障最明显,请代换C1137,C1138电容。可用电解电容代替。C1137为1UF  C1138为2.2UF.  MT01C机芯出现不定是不开机,或是自动关机请注意将板底C215改为4.7K电阻。还有就是该机27M晶振有批量性不良故障,可以代换一下。同时若该机出现冷机不开机,反复开几次就能好的故障,可按如下方案进行电路更改:首先将软件版本升至最新,然后将R029改为5.6K,C017改为22N。将内核电压升至1.19V左右。分析出现该故障的原因应该是冷开机时,内核电压提供的电流偏低,造成CPU工作异常。
MTO1C 采用3.3V,12V供电的电路板如果出现自动关机,且关机后马上开机开不了的情况,可尝试将数字板供电插排旁边的供电切换 MOS管Q2取消,并将其1,8脚端接。  惠州广电C32F220出现自动关机,有时甚至不开机的情况请更换D42二极管,已遇见多例。
 MS28,MS28C机芯出现调整屏参后不记忆,在排除主程序软件版本不正确的前提下,一般是引导程序IC有问题,可用ISP TOOL工具将原机引导程序内的数据读出,保存好。然后更换上新的EN25Q16,再将保存好的数据抄入芯片即可。
MSJ5 6M181机芯的数字板出现不开机,指示灯无变化或是指示灯变化屏幕黑屏的情况下,可先将主芯片的接地焊盘进行补焊。该机芯出现热机遥控按键均失灵的情况一般是主芯片MST6M181损坏。  在很多数字板上都用用的有24V转12V的DC-DC转换驱动芯片MP1593,要注意该芯片底部有接地焊盘,拆的时候要注意加热。同时焊接时一定要把接地焊盘焊好,否则芯片不工作的。
M23L机芯出现开机出现TCL LOGO时就死机,画面不动。或是出现LOGO机器马上自动待机,然后在马上开机,如此周而复始。一般是存储器24C32损坏,更换后即可正常。
近期遇见多里数字般出现自动出菜单,自动调音量的故障,大多数都是KEY脚对地的原件漏电所致,可将其拆除。
MS81系列数字板上大量使用了RT8110B以及RT8110,一般来说24V转5V时用的是RT8110B,若是12V转5V时用的是RT8110.这两个IC样子一样,但是不能代换。该两种IC配合13N3 MOS管进行12V,24V转5v,值得注意的是该路中的储能电感遇见过不少损坏的,如果遇见开机即烧12N3的情况下,在排除后面负载短路时,不妨代换一下该电感。
GMT+8, 2025-12-8 21:23 , Processed in 0.179920 second(s), 17 queries .
