| 检测室内机输出正常,外机板DC300正常,dianyuan电源灯闪烁,测dianyuan电源输出端子,DC15V正常,DC5V无电压,前级dianyuan电源电路有问题.测整流二极管D4,电压偏低,稳压管U1 9.5V左右,怀疑反馈光耦PC3不良拆下测发现控制脚已短路。 更换PC3光耦试机正常。 维修经验总结:dianyuan电源灯闪烁,说明输出电压时有时无,L7805前整流滤波,稳压电路应均无【故障】,采用开关dianyuan电源电路.所以反馈原件很关键,PC3光耦和U1稳压管如有问题,致使开关dianyuan电源不能正常工作,导致输出电压不正常。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-11-27 01:21 , Processed in 0.176988 second(s), 17 queries .
