分享*依莱克斯KFR-35GW/BK【空调】维修故障代码
2023-5-13 19:15| 发布者: 开心| 查看: 42| 评论: 0
摘要: 【故障】代码表示内容运行指示灯闪2次停2次进风口传感器坏运行指示灯闪3次停2次室内盘管传感器坏运行指示灯闪7次停2次除霜传感器坏运行定时指示灯闪8次停2次PG电机坏运行指示灯闪亮6次停2次盘管保护首次启动,制热运 ...
    【故障】代码表示内容运行指示灯闪2次停2次进风口传感器坏运行指示灯闪3次停2次室内盘管传感器坏运行指示灯闪7次停2次除霜传感器坏运行定时指示灯闪8次停2次PG电机坏运行指示灯闪亮6次停2次盘管保护首次启动,制热运转时,若室内盘管【温度wd】小于28℃,并持续30分钟,则停机。或运转过程中,当室内盘管【温度wd】下降到18℃时,室内风机停止运转,并持续30分钟,则停机。运行指示灯闪亮6次停2次,依次循环。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 01:23 , Processed in 0.156361 second(s), 17 queries .
