分享¥H【海信】K【空调】KFR-5001LW/BP开机1分钟停机,2分钟后重新开机,1分钟后又停机,制热不好
2023-5-13 19:15| 发布者: 开心| 查看: 43| 评论: 0
摘要: 原因是压缩机频率升不上去。 怀疑外机主控板不良,功率模块不良,换后【故障】未排除,重新检查,测内机向外机通讯正常,传感器zuzhi阻值正常,测高压压力最高升至1.2MPa,低压0.1MPa,怀疑缺氟,充氟后【故障】 ...
    原因是压缩机频率升不上去。
    怀疑外机主控板不良,功率模块不良,换后【故障】未排除,重新检查,测内机向外机通讯正常,传感器zuzhi阻值正常,测高压压力最高升至1.2MPa,低压0.1MPa,怀疑缺氟,充氟后【故障】依旧,且压力不变,最后换滤波板机器工作正常。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 01:22 , Processed in 0.177892 second(s), 17 queries .
