H【海信】KFR-26GW/29VBPK【空调】特殊维修故障
2023-5-13 19:15| 发布者: 开心| 查看: 147| 评论: 0
摘要: KFR-26GW/29VBP是海信的新机型,本人在维修过程中总结一点小经验和大家共享:  海信牌KFR-26GW/29VBP在维修过程中有一种【故障】,表现为“用遥控器开机整机不工作,且不显示室外【温度wd】,但用应急开关能开 ...
  海信牌KFR-26GW/29VBP在维修过程中有一种【故障】,表现为“用遥控器开机整机不工作,且不显示室外【温度wd】,但用应急开关能开机,且工作正常”经检查是室风盘管【温度wd】传感器zuzhi阻值变小造成 。
    还有一种现象和上述表现的一样,不同的是面板显示室外【温度wd】,此【故障】是由于室内盘管【温度wd】传感器zuzhi阻值过大造成的。
    此机型对内外机通讯【故障】有个简便的判别方法:如果内外通讯【故障】室内机不显示室外【温度wd】,因为它不能将室外【存储器数据】传送给室内。
    同理,如果能显示室外【温度wd】的机型,也能用此方法来判别。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 01:22 , Processed in 0.114315 second(s), 17 queries .
