分享¥H【海尔】KFR-25电源正常,能制冷但不能制热
2023-5-13 19:15| 发布者: 开心| 查看: 42| 评论: 0
摘要: dianyuan电源正常能制冷表明主机及控制电路中主要元器件未损坏,而且【温度wd】设定也正常。于是重点检查集成块IC24脚,制热时应为高电平。该高电平经IC3反相输出低电平,继电器K2吸合,常开接点接通四通阀线圈di ...
    dianyuan电源正常能制冷表明主机及控制电路中主要元器件未损坏,而且【温度wd】设定也正常。于是重点检查集成块IC24脚,制热时应为高电平。该高电平经IC3反相输出低电平,继电器K2吸合,常开接点接通四通阀线圈dianyuan电源,四通阀受电吸合换向,实现制热。经查4脚为高电平,继电器K2也已吸合,判定四通阀线圈损坏,经测线圈已开路(正常zuzhi阻值应为1.3kΩ),更换四通阀线圈,制热恢复正常。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 01:23 , Processed in 0.187331 second(s), 17 queries .
