TCL L26F11液晶(MT23L机芯)TV无台
2023-4-29 08:18| 发布者: 开心| 查看: 327| 评论: 0
摘要: 故障表现为:TV无台 故障分析:通电试机,发现收台的速度明显不正常,很慢,很慢。查高频头各脚电压,发现高频头第七脚ST—30V,大概只有5V左右。于是查33V升压电路,测量Q502的基极电压,发现没有,于是检查U001 ...
    故障表现为:TV无台
故障分析:通电试机,发现收台的速度明显不正常,很慢,很慢。查高频头各脚电压,发现高频头第七脚ST—30V,大概只有5V左右。于是查33V升压电路,测量Q502的基极电压,发现没有,于是检查U001的86脚发现有电压。检查发现Q502的基极和U001的86脚之间过孔不通。飞线连接,试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-8 21:27 , Processed in 0.092436 second(s), 17 queries .
