| 1、【故障】显示方法:【故障】灯亮,开关由“开”至“关” 2、【故障】显示内容:○-闪☆-亮×-灭 定时运行【故障】【故障】内容【故障】原因○××T1【故障】 ×○×T2【故障】 ××○T3【故障】 ○×○T4【故障】 ×○○T5【故障】 ○○○I互感器异常传感器开、短路☆××通信异常见说明(1)×☆×模块保护见说明(2)××☆I峰值关断dianyuan电源瞬间变化/IPM不良☆×☆I控制异常压机停×☆☆T6过高保护见说明(3)☆☆☆内风机异常 ☆○○四通阀异常 ☆○☆AC异常见说明(4)○☆○制冷剂泄漏 ☆☆×E2PROM【故障】 T4-压机【温度wd】探头(25℃:57.9k);T5-外气【温度wd】探头;T6压机排气【温度wd】I-电流 说明: (1)通信异常<检查方法> ①零,火线接反,左零右火 ②24V通讯dianyuan电源不良,连接不良 ③接线不良 ④绝缘不良,保险丝断,继电器不良 ⑤300V是否正常 ⑥测零线与通讯线直流14V,大于14V为室外【故障】,小于14V为室内【故障】 (2)IPM模块保护<检查方法> ①检查十芯线插头,接触等 ②控制板15V,+5Vdianyuan电源是否正常 ③IPM模块坏,与散热片接触不良 ④压机坏 ⑤室外风机不转 ⑥室外散热,通风不良 (3)压机排气【温度wd】过高<检查方法> ①吸气压力过低,少氟 ②毛细管堵 ③压机【温度wd】探头不良 ④制冷时室外风机不转 ⑤高效时加氟至10A(32BP) (4)AC输入电压异常<检查方法> ①过电压,低电压保护动作 ②将外板D203,D204去掉,在D204上加12-15K电阻(32BP) (5)定频加氟 将小开关由演示上电,上电后拨到“演示”→“关”→“开”,遥控器发送制冷指令。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-11-27 01:22 , Processed in 0.176265 second(s), 17 queries .
