品牌@格力50灯箱型柜机不能正常制热
2023-5-13 19:15| 发布者: 开心| 查看: 75| 评论: 0
摘要: 开机制热时,压缩机与室内风机也随即工作。检查室外机发现,只有在开机短时间内室外风机转动,约30秒后停止便不再转动。而此后压缩机及室内风机仍均能工作,室外机冷凝器上很快结霜,室内风机吹出的风不热。 格 ...
     格力空调设计有“防冷风”措施与“室内超高温保护”措施。刚开机制热时,室内风机滞后压缩机10-30秒运行,或者当蒸发器上的管温电阻感受到蒸发器的【温度wd】大于27℃-35℃时,室内风机才运行.这样就保证了室内机不会吹出冷风。当管温电阻感受到蒸发器【温度wd】过高(大约大于60℃)时,“室内超高温保护”措施使室外风机停机,从而达到保护室内机的效果。
    此【故障】在开机时室内风机马上投入运行,室外风机工作30秒后停机,很可能是室内管温电阻zuzhi阻值变小所至。空调器中的室内及室外感温电阻的zuzhi阻值均随【温度wd】升高而降低,随【温度wd】降低而升高。当管温电阻减小过多时,电脑板得到的信息为蒸发器【温度wd】过高,使室内风机提前工作而室外风机停转.
    用万用表R×1K档查室内管温电阻几乎为零,而当时室内【温度wd】约为10℃,管温电阻应为10KΩ左右,更换管温电阻【故障】排除。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 01:22 , Processed in 0.129862 second(s), 17 queries .
