长江KC-30型窗式K【空调】,风机运转正常,压缩机运转一段时间后停机。调节温度控制器至“ ...
2023-5-13 19:15| 发布者: 开心| 查看: 47| 评论: 0
摘要: 长江KC-30型窗式空调,风机运转正常,压缩机运转一段时间后停机。调节【温度wd】控制器至“连续工作状态”无效。 分析与检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料: 开机检查,发现压缩机运转一 ...
    开机检查,发现压缩机运转一段时间后停转,约至5秒钟又震动一下随即开机。此后重复上述【故障】。摘下压缩机接线盒外罩,取出碟形保护器,用万用表R×1k挡测量,观察表针来回摆动,说明过温过流保护器已损坏,更换同型号(B型)过温过流保护器,【故障】排除。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 01:12 , Processed in 0.189910 second(s), 17 queries .
