华宝新款柜机维修故障代码
2023-5-13 19:15| 发布者: 开心| 查看: 43| 评论: 0
摘要: 【故障】代码 产生的原因 E1 三相dianyuan电源相序错误 E2 三相dianyuan电源缺相 E3 内外机通讯【故障】 E4 室温探头【故障】 E5 内管温【故障】 E6 外管温【故障】 E8 三相压缩机过热保护 P1 系统压力过高保护 P2 ...
    【故障】代码 产生的原因
E1 三相dianyuan电源相序错误
E2 三相dianyuan电源缺相
E3 内外机通讯【故障】
E4 室温探头【故障】
E5 内管温【故障】
E6 外管温【故障】
E8 三相压缩机过热保护
P1 系统压力过高保护
P2 制冷时过冷保护
P3 制热时过热保护
P4 室内A机管温故(华宝一拖三KF-(22GX2+47L)W/M
P5 室内B机管温【故障】 (华宝一拖三KF-(22GX2+47L)W/M 华宝KFR-50、63、71、120LW/A01
显示代码 【故障】原因
E1 三相dianyuan电源相序错误
E2 dianyuan电源缺相
E3 室内外通讯【故障】
E4 室内环温【故障】
E5 室内管温【故障】
E6 室外管温【故障】
E8 三相电压缩机热过载继电器动作
P1 制冷系统压力过高保护
P2 过冷保护(制冷状态)
P3 过热保护(制热状态)
P4 室内A机管温【温度wd】传感器【故障】
机型 华宝一拖三KF-[22Gx2+47L]W/M
P5 室内B机管温传感器【故障】
华宝KFR-50、63、71、120LW/C2SD1、C3SD1
显示代码 【故障】原因
E1 过冷保护(制冷状态)
E2 过热保护(制热状态)
E3 室外压力继电器保护
科龙285.283.325 线路板【故障】显示
【故障】 定时灯(黄色) 运行灯(绿色)
盘管传感器【故障】 亮 闪亮1次/8秒
室温传感传器 亮 闪亮3次/8秒
内风机【故障】 闪亮3次/8秒 亮
外机【故障】 内亮5次/8秒 亮
华宝柜机7.3B
-1 室内蒸发器【温度wd】过低
-2 室内蒸发器【温度wd】过高
-3 除霜【温度wd】控制器失灵
-4 压力继电器或该通信电路坏
-5 制冷系统排气压力过高
-6 室内主控电路板【故障】
-7 室内外信号线断路
显示代码 【故障】原因
E1 过冷保护(制冷状态)
E2 过热保护(制热状态)
E3 室外压力继电器断开保护 友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 01:13 , Processed in 0.088891 second(s), 17 queries .
