| ●空调房间的密闭性一定要好,窗户要关严,以保持冷气不流失。如房内光照太强,白天可拉上窗帘,挡住一部分热量,室内人员进出最好不要太频繁。 ●有人为了省电,经常将空调时开时关,其实空调频繁开关最耗电,而且压缩机很容易损耗。 ●设定室温时,不要和室外【温度wd】相差太大,如室外30℃,室内设定25℃就可以了。如觉得不凉,可再将设定【温度wd】下调几度,这样空调高频运转时间短,可省电。 ●空调运行当中,如觉得太凉,无须关闭,只要将设定【温度wd】调高即可。 ●冷暖型空调制热时尽可能将风板向下,制冷时导风板水平,可促进室内空调循环。 ●空调过滤网应该经常清洗,否则网罩堵塞也会影响制冷效果。 友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-11-27 01:11 , Processed in 0.150203 second(s), 17 queries .
