TCL L43E5000E液晶电视无声(图)
2023-4-29 08:18| 发布者: 开心| 查看: 149| 评论: 0
摘要: 故障表现为:无声分析与检修:开机发现无声,检测其它信源均无声音。本着先软后硬的原则,先软件复位,故障依旧,看来问题出在硬件。拆机测量功放U900供电正常,静音脚(P18)3.3V正常,测量数字音频控制脚(P14(A ...
    故障表现为:无声
分析与检修:开机发现无声,检测其它信源均无声音。本着先软后硬的原则,先软件复位,故障依旧,看来问题出在硬件。拆机测量功放U900供电正常,静音脚(P18)3.3V正常,测量数字音频控制脚(P14(AMCLK),P19(ALRCLK),P20(ABCLK),P21(ASDATA))也正常。测量喇叭线插座电压为0V,用电阻挡测量发现已经对地短路了,断定功放坏,更换功放试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-8 20:47 , Processed in 0.185309 second(s), 17 queries .
