分享&春兰KFR-32GW/BP维修故障代码
2023-5-13 19:15| 发布者: 开心| 查看: 50| 评论: 0
摘要: 春兰KFR-32GW/BP【故障】代码显示内容 【故障】原因 0001 室内【温度wd】传感器开路或短路0010 室外通讯【故障】 0011 室内风机过热保护 0100 室外【温度wd】传感器异常 0101 室外冷凝器【温度wd】过高保护 0110 压 ...
0100 室外【温度wd】传感器异常 0101 室外冷凝器【温度wd】过高保护 0110 压缩机排器【温度wd】过高保护 0111 室外控制板与变频通讯【故障】
1000 dianyuan电源欠压保护
友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 01:11 , Processed in 0.178144 second(s), 17 queries .
