变频式K【空调】工作原理
2023-5-13 19:15| 发布者: 开心| 查看: 53| 评论: 0
摘要: 近年来,一种新型的变频式空调器在国内市场上渐领风骚。 用何种变频调速方式是根据所使用的电动机类型来决定的。目前一般有两种方式:一种是用三相交流鼠笼异步电动机拖动,如上海爱普产AY型机;另一种是 ...
    用何种变频调速方式是根据所使用的电动机类型来决定的。目前一般有两种方式:一种是用三相交流鼠笼异步电动机拖动,如上海爱普产AY型机;另一种是用特制的直流电动机拖动,如四川changhong长虹产的KFR型机。
    1、单相交流--直流--三相逆变--三相交流鼠笼异步电动机方案是一种在单相220V/50HZ线路中串入电感器,并经四只大功率二极管VDI--VD4作全波桥式整流为直流电,后经由六只大功率管VTI-VT6组成的逆变器,逆变为频率(包合电压)可谓的三相交流电供给三相交流鼠突异步电动机地进行速度调节。
    逆变器的工作由脉冲宽度调制技术控制。它将采集的多种信息,通过微处理器比较、分析,发出一个合适的运转频率信号,使电动机在此频率f(速度n=60f/P,其中p为电机极对数)下运行。
    2.单相交流--逆变器--直流交流变流器)--特制的直流电动机方案使用特制的直流电机。其转子为四极永久磁铁,走子为四极三相绕组。逆变器将220V/50HZ单相交流电进行可控整流,拖出可调的直流电压,使电动机随此电压的高低而快慢(变速)运转。
    电动机的旋转磁场来自由六只开关管组成的直流逆变器,通过微处理器控制,以项序切换流过电机的绕组来产生,从而带动磁性转子旋转。
    变频式空调器一般带有微机(电脑)控制。它检测室内外信号如【温度wd】(室内外温、蒸发器温、冷凝器温、吸气管口温、膨胀阀出入口温、变频开头散热片温等),风机转速,电动机电流等。并由微机发出风机、压缩 机运转速、制冷剂流量、阔的切换、安全保护等信号。 此类机装有电子膨胀间节流。它随微处理器发出的信号,随时改变制冷剂流量,故它的效率比普遍使用毛细管节流方式的高。同时在制冷方式中,无化霜烦恼(化霜不停机).因此在制热时不会像普通机在除霜倒泵逆转时,吹出冷风使室温下降。
    变频式空调器一般以1/2左右的频率进行低速启动,然后即转入最高速运转态,此时制冷(热)能力最大。由于效率高,故只需普通空调器的一半时间就能使室温达到沿定值。以后就一直运转在低速态.【温度wd】变动范围很小。而普通空调器使用的启停方式,一般说明书都写着+-1-1.5℃,即波动范围1-3℃左右。
    由于变频机无频繁的启动大电流冲击.且一直工作在低速上,又第一次只半小时就能达到设定值,故节电明显。即制冷(热)的功耗之比效率就高得多了。
    该类机有十二档风速可调,普通机只有四档,加之无启停及低速运行,从噪声很小,机械(特指压缩机)磨损小,运行可靠,寿命长,且变频与dianyuan电源电压无关,所以对供电电压要求不高,它可以在dianyuan电源电压变动很大的范围内稳定运行。
    变频式空调器的缺点是机器内部线路复杂,-旦坏了,维修困难.一般都是整块线路板调换。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 01:11 , Processed in 0.170746 second(s), 17 queries .
