| 上门经检查为空调可以制热,但是风速遥控器无法控制,出口【温度wd】达到35度,试转换空调模式,在制冷时风速可以高.低调整,故可以判断风扇电机是好的。可以怀疑室内管温传感器坏。 处理结果:更换室内管温传感器,试机正常。 【温度wd】传感器在空调中起着很重要的作用,它不良可以引起很多【故障】,在这个案例中,空调制热时,由于有防冷风功能,室内的室温传感器感受到25度以上风机以低风运转,达到30度以上以设定风速运转,以上【故障】首先发现风速低,且出风【温度wd】高,就必须检查风机是否正常。当确定风机正常后,可以怀疑传感器检查的【温度wd】不对,造成风机不以遥控器设定的风速运转,故更换内管温传感器。在定频空调中如怀疑传感器不良,可将空调置于强制制冷状态,如空调可以运转,且电流基本正常,一般可以认为传感器不良。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-11-27 01:11 , Processed in 0.168795 second(s), 16 queries .
