TCL L32F11液晶(MT23L机芯)不开机
2023-4-29 08:17| 发布者: 开心| 查看: 271| 评论: 0
摘要: 故障障现象:不开机分析与检修:通电试机发现开机后灯亮不开机,于是先测量各组供电发现都正常,说明故障应该在CPU单元,于是先更换软件后故障依旧,接着检查复位电路,总线也均未发现异常。于是逐个测量 U001的 ...
    故障障现象:不开机
分析与检修:通电试机发现开机后灯亮不开机,于是先测量各组供电发现都正常,说明故障应该在CPU单元,于是先更换软件后故障依旧,接着检查复位电路,总线也均未发现异常。于是逐个测量 U001的各个供电脚,也均未发现异常,怀疑是FLASH和大块之间的过孔有问题,逐个测量U002跟U001之间的过孔,发现U002的5脚到R014之间以及2脚到R012之间均有几十欧且变化的的阻值,飞线连接这两个过孔后试机OK。
GMT+8, 2025-12-8 22:17 , Processed in 0.169458 second(s), 17 queries .
