| 【故障】机型:KFR-26GW/BP开机制热室内送风无防冷风功能,且制热效果差,并关机后室内机一直送风 【故障】现象:(1)开机制热室内送风无防冷风功能,且制热效果差,并关机后室内机一直送风。 (2)经网点维修人员修理后,关机时运行灯灭且室内外机都工作且送热风。 【故障】原因:(1)检测盘管【温度wd】传感器zuzhi阻值在5摄氏度时为3K,由于zuzhi阻值特性发生变化,造成开机制热室内送风无防冷风功能,且制热效果差,并关机后室内机一直送风。 (2)制热效果差,经查由于系统缺氟 (3)经网点维修人员修理后,关机时运行灯灭且室内外机都工作且送热风,是由于维修人员误拨动室外板上TEST开关置于TEST3的位置,此开关为调试整机生产而设置的,短接TEST3使整机处于无延时制热状态,而使得遥控关机后出现以上现象。 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法:更换盘管【温度wd】传感器,调整TEST开关到TEST2的位置,补充氟利昂后,空调恢复正常工作且制热效果良好。 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料经验总结:(1)对于传感器短路或开路,较易判断,而对于传感器的zuzhi阻值特性的变化,应仔细测量传感器的zuzhi阻值与在某【温度wd】状态下的zuzhi阻值是否相近。 (2)在修理空调器过程中,不了解各种调试开关的功能时,不应随意拨动此位置,避免修理过程陷入困境。 (3)对以上【故障】现象,首先应总结造成机器长期送风的原因,多为控制部分【故障】,如继电器卡死或【温度wd】检测部分造成空调的误判。 友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-11-27 01:40 , Processed in 0.175328 second(s), 17 queries .
