TCL L42P7200-3D电视(MS28C机芯)不能上网(图)
2023-4-29 08:17| 发布者: 开心| 查看: 324| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不能上网 分析与检修:通电试机,所有信源图象声音均正常.,连接网络.电视不能上网,.显示,.网络连接失败.,先看MAC地址正常.再测IP101的3.3V供电正常.,46脚47脚晶振为1.4V,.1V均正常.,带换IP101故障依旧 ...
    故障表现为:不能上网
分析与检修:通电试机,所有信源图象声音均正常.,连接网络.电视不能上网,.显示,.网络连接失败.,先看MAC地址正常.再测IP101的3.3V供电正常.,46脚47脚晶振为1.4V,.1V均正常.,带换IP101故障依旧.再测42脚ETH-RST为0V,.而正常为3.2V.检查外围元件,.发现C813短路,.换新件故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-8 21:22 , Processed in 0.185054 second(s), 16 queries .
