分享¥H【海信】KFRP-35GW接通电源,指示灯1闪亮,指示灯2,3均不亮,室外机不工作
2023-5-13 19:14| 发布者: 开心| 查看: 58| 评论: 0
摘要: 变频空调器与一般空调器不同,它通过内装的变频器改变频率,控制直流变频双转子压缩机。工作时变频器系统的电子【温度wd】传感器测得的【存储器数据】送至HC模块,经内部分析处理后发出指令,控制压缩机在15H ...
    变频空调器与一般空调器不同,它通过内装的变频器改变频率,控制直流变频双转子压缩机。工作时变频器系统的电子【温度wd】传感器测得的【存储器数据】送至HC模块,经内部分析处理后发出指令,控制压缩机在15Hz~150Hz转速范围内运行。若压缩机、模块及传感器任一部分出现【故障】,则室外机不工作。
     经检查压缩机及HC模块电zuzhi阻值均在正常范围,判断室内机【温度wd】传感器DTN-7KS106E不良。拆下【温度wd】传感器,在常温?25℃?下测得电zuzhi阻值为无穷大(正常应为58k),说明已损坏。更换DTN-7KS106E后,【故障】排除。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 01:40 , Processed in 0.119889 second(s), 17 queries .
