TCL L37E5200BE液晶(MS28机芯)无声
2023-4-29 08:17| 发布者: 开心| 查看: 153| 评论: 0
摘要: 故障表现为:无声 分析与检修:通电试机.所有信源图象正常.无半音.测伴音块TAS5707 供电24V和3.3V都正常,.测23脚24脚总线电压3.2V正常.再测MCLK脚,LRCLK脚.,BCK脚,BCK脚.DATA脚均为1.25都正常,再测25脚复位电压为 ...
    故障表现为:无声 分析与检修:通电试机.所有信源图象正常.无半音.测伴音块TAS5707 供电24V和3.3V都正常,.测23脚24脚总线电压3.2V正常.再测MCLK脚,LRCLK脚.,BCK脚,BCK脚.DATA脚均为1.25都正常,再测25脚复位电压为0V,. 而正常为3.3V,.检察外围元件发现C953短路.更换新件,.故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-8 21:27 , Processed in 0.153668 second(s), 17 queries .
