科龙KFR-28GW/BPK【空调】机器开机运行,外机运转但不制热
2023-5-13 19:14| 发布者: 开心| 查看: 62| 评论: 0
摘要: 此机开机后外风机、压缩机均工作,但很长时间室内不送风,用手摸粗管没有【温度wd】变化,拆开外壳摸压缩机排气管有微热,测整机电流只1.3A左右便不再上升,怀疑系统缺氟,用压力表测静态压力有6kgf/cm2左右,环温9 ...
    此机开机后外风机、压缩机均工作,但很长时间室内不送风,用手摸粗管没有【温度wd】变化,拆开外壳摸压缩机排气管有微热,测整机电流只1.3A左右便不再上升,怀疑系统缺氟,用压力表测静态压力有6kgf/cm2左右,环温9度,可判断系统氟利昂正常。
    开机测电流变化,当电流上升到1.3A左右时,仍然上不去。出现电流上不去原因有二个:一是压缩机本身【故障】,无排气;二是电路板【故障】,频率上不去。因压缩机排气管有微热,可排除原因一。于是更换外控制板壹块后,重新试机,五分钟内电流很快上升到7A左右,室内机有热风送出。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 01:12 , Processed in 0.182328 second(s), 17 queries .
