变频K【空调】系列知识
2023-5-13 19:14| 发布者: 开心| 查看: 85| 评论: 0
摘要: 变频空调的控制原理及主要特点 变频空调器与普通空调器(或称定转速空调器)的主要区别是前者增加了变频器。变频空调器的微电脑随时收集室内环境的有关信息与内部的设定值比较,经运算处理输出控制信号。交流变频空 ...
    二、变频空调使用与维修
    1、应根据房间的面积来确定所选变频空调器P数的大小,一般1P机使用在不大于14平方米房间。尽量避免在超面积的情况下使用,不要将【温度wd】设置过低,使用时最好设置在“自动”挡,此时既舒适又节电。
    2、在空调器出现【故障】时,可先将室内机控制器上的开关放在“试运行”挡上,此时微控制器控制向变频器输出50Hz的dianyuan电源。如这时空调器能运转,而且保持频率稳定,一般可认为整个控制系统无大问题,可着重检查各传感器是否完好。假如这时空调器无法运行,则可能整个系统有【故障】。如果空调器出现频率无法升、降与保护性关机等【故障】,应首先考虑检查传感器。可用万用表电阻挡(R×100)测其电阻,然后试加热,看其zuzhi阻值是否变化。有时传感器虽能随湿度变化,但其控制特性已变差也会引起变频器控制不正常。
    3、维修时要注意变频空调中的滤波电容,该电容容量最大的达4700μF,因此应在断电10分钟后,经限流充分放电后,才能保证人体不受电击伤害。
  12友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn   12 / 2 页
12
GMT+8, 2025-11-27 01:24 , Processed in 0.167770 second(s), 16 queries .
