变频K【空调】系列知识
2023-5-13 19:14| 发布者: 开心| 查看: 84| 评论: 0
摘要: 变频空调的控制原理及主要特点 变频空调器与普通空调器(或称定转速空调器)的主要区别是前者增加了变频器。变频空调器的微电脑随时收集室内环境的有关信息与内部的设定值比较,经运算处理输出控制信号。交流变频空 ...
    变频空调的控制原理及主要特点
    变频空调器与普通空调器(或称定转速空调器)的主要区别是前者增加了变频器。变频空调器的微电脑随时收集室内环境的有关信息与内部的设定值比较,经运算处理输出控制信号。交流变频空调器的工作原理是把工频交流电转换为直流dianyuan电源,并把它送到功率模块(大功率晶体管开关组合);同时模块受微电脑送来的控制信号控制,输出频率可调的交变dianyuan电源(合成波形近似正弦波),使压缩机电机的转速随dianyuan电源频率的变化作相应的变化,从而控制压缩机的排量,调节制冷量或制热量。直流变频空调器同样把工频交流电转换为直流dianyuan电源,并送至功率模块,模块同样受微电脑送来的控制信号控制,所不同的是模块输出受控的直流dianyuan电源(无逆变环节)送至压缩机的直流电机,控制压缩机的排量,因此直流变频空调器更省电,噪声更小。
    其主要特点为:
    1、变频器能使压缩机电动机的转速无级连续可调,其转速是根据室内空调负荷而成比例变化的,当室内需要急速降温(或急速升温),空调负荷加大时,压缩机转速就加快,制冷量(或制热量)就按比例增加,当达到设定【温度wd】时,随即处于低速运转维持室温基本不变。
    2、变频空调器的节流是运用电子膨胀阀控制流量,它的室外微处理器可以根据设在膨胀阀进出口、压缩机中气管处的【温度wd】传感器收集的信息来控制阀门的开启度,随时改变制冷剂的流量。压缩机的转数与膨胀阀的开启度相对应,使蒸发器的能力得到最大限度的发挥。同时,由于采用了电子膨胀阀作为节流元件,化霜时不停机,利用压缩机排气的热量先向室内供热,余下热量送到室外,将换热器翅片上的霜融化。
    3、变频空调将逐步取代传统的定转速空调,成为空调控制技术发展的主流。
变频技术已从交流式向直流式转化,控制技术由PWM(脉冲宽度调制)发展为PAM(脉冲振幅调制)。采用PWM控制方式的压缩机转速受到上限转速的限制,一般不超过7000转/分,而采用PAM控制方式的压缩机转速可提高1?5倍左右,这样大大提高了制冷和低温下的制冷能力。
12友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn 12 / 2 页下一页
12下一页
GMT+8, 2025-11-27 01:11 , Processed in 0.165599 second(s), 17 queries .
