格兰仕KFR-33GW/A1-2挂机不能开机
2023-5-13 19:14| 发布者: 开心| 查看: 48| 评论: 0
摘要: 查dianyuan电源正常,电压已送到控制板上,但遥控、手动开机均无反应。测7805稳压块无输出且发烫。而拔下遥控接收头连线时有蜂鸣声,此时测7805输出电压正常,按应急开关能开机,说明遥控接收头有短路【故障】。经查 ...
    查dianyuan电源正常,电压已送到控制板上,但遥控、手动开机均无反应。测7805稳压块无输出且发烫。而拔下遥控接收头连线时有蜂鸣声,此时测7805输出电压正常,按应急开关能开机,说明遥控接收头有短路【故障】。经查为接收头有两脚被锡渣搭接,挑除锡渣后遥控、手动均能开机并正常工作。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 01:11 , Processed in 0.177109 second(s), 17 queries .
