分享¥H【海信】KFR-3501GW/BPK【空调】开机后,短时间工作后,外机不运转
2023-5-13 19:14| 发布者: 开心| 查看: 44| 评论: 0
摘要: 该机自装机使用一段时间后,用户反映制冷效果不好,试机检查发现开机几分钟后,外机不运转,外机运转时测压力正常,工作电压电流无异常,停机后外机又开机,但运转几分钟后外机又停,【故障】检测有时报过冷保护,所 ...
    该机自装机使用一段时间后,用户反映制冷效果不好,试机检查发现开机几分钟后,外机不运转,外机运转时测压力正常,工作电压电流无异常,停机后外机又开机,但运转几分钟后外机又停,【故障】检测有时报过冷保护,所以测内机管温zuzhi阻值在25摄氏度时大约50kΩ,明显偏大。且与原机传感器外形有差异,更换内机管温,试机后正常。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 01:12 , Processed in 0.170147 second(s), 17 queries .
