TCL L32V6200DEG(MS48IS机芯)不定时自动开关机
2023-4-29 08:17| 发布者: 开心| 查看: 150| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不定时自动开关机 分析与检修:因该机是下面转来的,数字板已代换过,电源电压正常,试更换电源正常,仔细检查原电源板发现电容CE2,CE3有点鼓包,将其更换,机器正常。 ...
    故障表现为:不定时自动开关机
GMT+8, 2025-12-8 21:28 , Processed in 1.498155 second(s), 17 queries .
