品牌@格力K【空调】维修故障代码
2023-5-13 19:14| 发布者: 开心| 查看: 130| 评论: 0
摘要: 格力KFR--50L/H610【故障】代码 E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气【温度wd】高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。 E2:室内蒸发器防冻保护。 E3:室内【温度wd】感温头短路或开路。 ...
    3号线:V的负端控制信号;4号线:V正端控制信号;
5号线:U的负端控制信号;6号线:U正端控制信号;
7号线:地线;8号线;+5V线;9号线:+12V线;
10号线:模块保护信号线[模块保护有:过热,过流,欠压保护,保护时模块有微秒极的信号输出]
四:变频柜机E1-E5
E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;
E2:室内防冻结保护;
E3:室内【温度wd】感温包开,短路;
E4:室内管温开,短路;
E5:室内外通讯【故障】。
五:定频机【故障】代码:
E1:压缩机高压保护
E2:蒸发器防冻结保护
E3:压缩机低压保护
E4:压缩机排气【温度wd】过高保护
E5:过电流(低电压保护)  123友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn   123 / 3 页
123
GMT+8, 2025-11-27 01:25 , Processed in 0.169298 second(s), 17 queries .
