品牌@格力K【空调】维修故障代码
2023-5-13 19:14| 发布者: 开心| 查看: 131| 评论: 0
摘要: 格力KFR--50L/H610【故障】代码 E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气【温度wd】高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。 E2:室内蒸发器防冻保护。 E3:室内【温度wd】感温头短路或开路。 ...
    4﹑高压管压力过大使高压开关动作
E2 1﹑室内风机不转或风口堵住
2﹑室内环境【温度wd】低于18度
3﹑管温感温头折断
4﹑管温感温头插头没插好
5﹑控制回路巽常
6﹑电容C7漏电
LF-12WAK分体立柜式房间空调器【故障】代码﹕
E1 1﹑冷凝器前有障碍物
2﹑控制回路巽常
3﹑三相dianyuan电源缺相
3﹑室外环境【温度wd】高于43度时开始制冷
4﹑工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作
E2 1﹑室内风机不转或风口堵住
2﹑室内环境【温度wd】低于18度
3﹑管温感温头折断
4﹑管温感温头插头没插好
5﹑控制回路巽常
6﹑电容C7漏电
格力空调维修
一:格力定频机器挂机的传感器的zuzhi阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见【故障】就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题![适用所有定频机]
二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单怎么修理:将控制板的OVC线与零线短接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3【故障】有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还 是解决不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了!
三:变频冷静王维修资料
1 排气【温度wd】保护:当T排气高于115度时,压机停,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行;
2 防冻结保护:当T内管小于-1度,压机停,大于6度压机停已达三分钟恢复运行;
3 过电流保护:当I总大于D时,压机停,外风机延时30秒停
制冷时32机D=10A,25机D=8A;制热时32机D=13A,25机D=10A
4 过负荷保护:当T管大于62度时,内风机按设定风速运行,压机停。
T管:制冷时是室外热交换器【温度wd】,制热时是室内热交换器【温度wd】。
5 室内,外【故障】显示:D1,D2,D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。
A压机停且有【故障】时LED1亮;B室外环境【温度wd】有【故障】时LED3亮;C室外管温有【故障】时LED2亮;D模块保护时LED1闪烁;E压机过载时LED2与LED3同时闪烁;F排气【温度wd】有【故障】时LED1,LED2,LED3全亮;G室内D1压机运行时亮;
H室内D2时通讯指示,正常时闪烁;I室内D3是感温包指示灯,有【故障】时闪烁。
6 功率模快:各线功能
1号线:W相的负端控制信号;2号线:W的正端控制信号;   123友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn   123 / 3 页下一页
GMT+8, 2025-11-27 01:25 , Processed in 0.182034 second(s), 17 queries .
