品牌@格力K【空调】维修故障代码
2023-5-13 19:14| 发布者: 开心| 查看: 129| 评论: 0
摘要: 格力KFR--50L/H610【故障】代码 E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气【温度wd】高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。 E2:室内蒸发器防冻保护。 E3:室内【温度wd】感温头短路或开路。 ...
E2:室内蒸发器防冻保护。
E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路。
E5:室内外通信【故障】。
格力变频【故障】显示表
LED1 LED2 LED3 D1 D2 D3 【故障】现象
绿灯亮           压缩机运行
黄灯亮       室外环境感温包有【故障】
红灯亮         室外管温感温包有【故障】
闪烁           模块保护
  闪烁 闪烁       压缩机过载保护
绿灯亮 红灯亮 黄灯亮       排气感温包有【故障】
      亮     压缩机运行
        闪烁   通信正常工作,否则不正常
          闪烁 室内感温包有【故障】
LED1、LED2、LED3为室外机【故障】显示灯;D1、D2、D3为室内机【故障】显示灯
(其中室外机【故障】指示只有在压缩机停止运行时显示)
格力E1排除方法
首先确定空调是运行一段时间出现【故障】还是开机就出现【故障】,用以区分是系统【故障】还是电路【故障】,系统方面主要考虑:
1>排空不净/新装机
2>过量冲注/维修过
3>外机
高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣?
电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现【故障】,则主板不良/换,修,如不出现【故障】,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关.
首先确定空调是运行一段时间出现【故障】还是开机就出现【故障】,用以区分是系统【故障】还是电路【故障】,系统方面主要考虑:1>排空不净/新装机 2>过量冲注/维修过 3>外机                     高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣? 电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现【故障】,则主板不良/换,修,如不出现【故障】,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关.
格力定频机【故障】代码
E1---压缩机高压保护
E2---室内防冻结保护
E3---压缩机低压保护
E4---排气管高温保护
E5---低电压保护
E6---静电除尘
格力空调【故障】代码!
KF-60L WAK分体立柜式房间空调器【故障】代码﹕
E1 1﹑冷凝器前有障碍物
2﹑控制回路巽常
3﹑室外环境【温度wd】高于43度时开始制冷 123友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn 123 / 3 页下一页
123下一页
GMT+8, 2025-11-27 01:11 , Processed in 0.166042 second(s), 17 queries .
