| 检测与分析:这种现象多为系统压力过热、过高保护,电气部分损坏。 1、首先判断是电气【故障】还是系统【故障】,测量供电电压正常、测量电流正常,用氟表测量吸气压力、刚开始正常、工作一会便升高、由此判断是系统【故障】。 2、检查冷凝器已被脏堵、由此是系统压力过高保护。 3、用清水清洗试机一切正常。 友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-11-27 01:11 , Processed in 0.164074 second(s), 17 queries .
