分享¥H【海信】K【空调】维修指南(2008版)
2023-5-13 19:13| 发布者: 开心| 查看: 187| 评论: 0
摘要: 空调器由制冷系统和电气系统组成,它的运行状态又与工作环境和条件有密切的关系,所以对空调器的【故障】分析需要综合考虑。维修人员应熟悉制冷系统功能和电路原理,在分析【故障】时应该有一条清晰思路和维修 ...
    6.自动断电:首先在断电时测量一下是内机给外机断电还是外机自己断电的。如果是内机给外机断电,一般由以下几个方面引起的。内机传感器【故障】、内板反馈【故障】、电机反馈【故障】、通讯【故障】,先测量一下内机传感器是否正常,如果正常!测量一下内板反馈电压2.5V左右如果有,这说明内板是好的,如果电压偏高或偏低应断电测量一下电机的反馈线是否开路,如果没有开路这说是内板损坏。如果开路这说明是电机损坏,如果一切都很正常,可以短接外机的短接插子看是不是还有断电的情况。没有停这说明是通讯出现了问题。如果是外机自己断电这说明是外机板损坏。
7.通电跳闸:此【故障】的原因大都是因为接地引起的。也有柜机的硅桥击穿引起的,首先对用户家的插座进行接地测量是否有接地的情况,如果没有,再测量一下机器地线是否有接地的情况,如果也没有,针对有用么硅桥的机器测量下硅桥是否有击穿的现象(硅桥的测量方法是用万用表的二极管档位测量,用万用表的黑色表笔接到硅桥的正极,红笔依次测量其它三极。数值在400以上均为正常。然后用表测量一下压机是否接地。如果接地更换压机。
8.制冷效果差:首先用手感觉一下外机是否启动,观察一下外机风扇是否启动,如果没有启动可以从风机不启动这方面入手,如果启动再从别的方面下手。在外机不好接触到的时候,可以用纤流表测量一下外机的火线电流是否有2A以上,如果有的话这说明外机的压机启动了,在风机压机都启动的情况下如果效果还是不好可以用压力表测量压力是不是过低。如果压力不低,那说明系统有地方堵了,如果压力很低这说明冷媒少了。如果一点压力都没有了,应首先检查是否有泄露的地方。接口地方是否接好。一切都检测好了再加注冷媒。
9.不给外机供电:。此【故障】可有以下几方面下手,内机的传感器、dianyuan电源线、内机板。传感器用万用表测量一下即可。正常的话通电听一下是否有集电器吸合声,如没有这说明内机板【故障】。如果吸合,测量是否有220输出。如果没有这说明内机板损坏。如果内机有电供出但是外机没有电输入,可以测量一下dianyuan电源线是不是不损坏。
10.制冷不制热:制热情况下通常通电时可以听到四通阀的吸合声。如果有听到吸合声这说明电控板没有问题。如果没有的到吸合声,先用万用表测量一下四通阀的插座上是否有220电压有的话这说明电控没有问题。可能是四通阀坏了。如是没有220电压那说明是电控板坏了。更换电控板即可。如果是挂机的话,首先测是一下是不是有驱动电压。四通阀的工作原理和风扇控制原理一样。测试方法与测试风机的方法一样。如是要没有驱动动电压说明模块坏了。
  1234友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn   1234 / 4 页
1234
GMT+8, 2025-11-27 01:53 , Processed in 0.151953 second(s), 17 queries .
