| 2.自动停机:首先判断是内机自动停机还外机,我们先对内机停机做以下分析。内机停机有以下几种可能1风机反馈不好2内机板损坏,风机反馈线的可以用万用的200K电阻档位测量一下风机反馈线是否开路,如果没有这说明风机是好的这时可能更换内机板。外机自动停机有很多种,大多都是有外机设定的保护所引起的。包括传感器不良、电压保护、电流保护、模块保护、通讯不良。先对室外机的传感器进行全面的测量,如果一切正常可以按下遥控器上的传感器键上的传感器键2次或5次(根据机型不同需要的次数不同)。如果是报过压保护可以从以下几个方面考虑,有模块先更换一下模块,第二外机dianyuan电源板,如果更换这两个还没有解决的话,可能就是压机不良了。电流保护:首先用纤流表测量一下内外机的主线电流,如果高了再用压力表测量一下外机的压力是不是高了如果高了很多的话,要把冷媒放一点,把压力降到正常压力,如果不是压力高,那就是外机的电流保护出现了问题,可以更换外机板试试。模块保护:我发现有很多维修工在维修过程中如遇到模块烧坏的情况,基本上更换上新的模块时都没有涂导热硅脂的习惯,不涂会导致模块在短时间内因散热不良,造成模块保护,时间长了有可能引起模块击穿。在更换模块时一定要让模块与散热片紧密接触,这样对以后的维修就方便了很多。通讯【故障】:通讯【故障】对很多维修工来说是很难判断的。首先确定一下是不是通讯【故障】。先将外机短接起来看一下是不是还是停机,如果还停就不要找通讯了,如果不停了就应该是通讯的问题了。根据广州的天气和各种原因分析。造成通讯不好的原因主要有dianyuan电源线,控制板。在维修过程中应先把地线与通讯线交换一下,如果不好就应另外接一条通讯线试试。如果还是不好就应该从电脑板入手了。 3.外机压机启风机不转:外机的风机一般都是有模块控制的。由驱动器驱动继电器,再由继电器吸合后给风机供电。遇到此【故障】时应先测量一下外电机是否开路,如果没有开路再测量一下外机板是不是给外电机供电。如果有那说明电机坏了。如果没有那说明板子出现了问题,通电时可以测量一下控制风机继电器的那个驱动脚是不是有直流12V电压。如果有那更换外机板即可,如果没那应更换模块。 4内机正常工作,外机不运转:遇此【故障】时应先开机试一下测量内机是不是有220Vdianyuan电源输出供给外机,如果外机有dianyuan电源指示灯的话可以看一下dianyuan电源指示灯是否正常亮(针对KFR26GW/06Bp系列说明一下,此机型的外机dianyuan电源灯在开机时有闪烁的现象时,而且外机不能正常工作,有时停机有时根本不启动。在用户家dianyuan电源正常的情况下,可判断是外机板坏。如果亮的话这说明外机dianyuan电源正常,然后短接一下外机短接的地方,观察一下外机是否正常启动如果启动这说明通讯不好,如果不启动这说明可能是外机板或模块出现了问题,再来测量一下外板是否给模块供工作电压。首先测量一下P、N两端是否有直流300电压、模块上的插座是否有直流15V和5V输出,如果有这说明模块坏了,如果没有这说明是外板坏了。针对柜机KFR50LW/26VBp说明一下,这类机的外机板上有一个dianyuan电源指示灯,还有运行灯。在无任何保护或限频的情况下中间的那三个指示灯是1秒钟闪烁一次的,如是有了不能正常闪烁那说明外板出现了【故障】。此机型在通电时可以听到一声外机继电器吸合声,三个指示灯瞬间闪一下,然后压机风机启动指示灯有规律的闪烁。这说明外机板是好的。如果只是闪烁一下就没有了反应等待一分钟左右可以看到左边的指示灯闪烁另外两个指示灯是灭的这表示通讯不好。如果通电时只有dianyuan电源灯亮而中间的那三个指示灯没有反应那说明外板dianyuan电源出现了问题,应更换外板。 5.压机不启:首先断电测量一下模块是否击穿(测量的方法是将万用表调到二极管档位上,黑表笔放在P端,红表笔依次放在N、U、V、W端是否有数值P、N端应在500左右。 PU、PV、PN三端的值应当一样。反过来用红笔放在N端黑表笔依次测量U、V、W端数值应该出是一样,如果一项数值为0这说明模块击穿。如果没有击穿则通电测量模块的工作电压是否正常,如果正常可以测量一下模块U、V、W的三端是否有交流出而且输出必需三项输出一致。如果一致这说明压机可能损坏或压机线不良。不一致说明模块损坏。断电测量一下压机线如果没有断的情况,则判断压机损坏(压机的一般测量是三端的zuzhi阻值一样都在几欧左右) 1234友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn 1234 / 4 页下一页 |
GMT+8, 2025-11-27 01:54 , Processed in 0.177922 second(s), 17 queries .
