| 在变频空调中,当空调器显示屏在开机后立即或隔一段时间显示通信异常或接线错误【故障】代码,即出现通信【故障】时,可以遵循下面步骤: ①检查室内外联机线、通信信号线是否压接不牢、接错或接反,用万用表检测一下信号线是否开路。如果是联机线、通信信号线压接不牢,重新调整或压紧。如果是信号线断路,则进行更换。 ②检查一下dianyuan电源插座与空调dianyuan电源插头是否按火线、零线、地线对应连接。在室内机与室外机连接中,连接线按照1-火线,2-零线,3-地线,4-通信线方式。 ③在确认好以上都是正确的情况下,开机,用万用表的交流电压挡检测2(零线)与4(通信线)是否有脉动电压,如没有,则进行下一步检测。 ④打开室内机,用万用表检测控制板上的光耦有无脉冲电压,特别应注意使用室内机dianyuan电源控制方式的机型,只有在室内机继电器吸合时才向室外机传输信息。 ⑤打开室外机,用万用表检测室外机控制板上光电耦合器是否正常,发现器件不好,进行更换或更换电控板。 如果在不具备以上条件时,可以采用室内机、室外机分开运行的方法排除,具体方法是: 断开室内、外通信线,分别给室内机、室外机上电,看室内机的风机是否正常运转。对于室外机的单独运行,采用短接法:即将室外机控制基板短接插件短接时,接通dianyuan电源后可以直接启动,不需要室内机,运行方式为制热,压缩机频率为55Hz,室外中风速,此时拔下短接插头,室外机将转换成制冷运行,压缩机频率为55Hz,室外高风速。如果在确定了室内、外机都能单独正常运行的情况下而联机后报通信【故障】,此时就可以断定【故障】肯定出在通信电路上,参考以上方法测试就行了。 1内机风机不转 2自动停机 3外机压机启风机不转 4内机正常运转,外机不工作。 5压机不启 6外机自动断电 7通电跳闸 8制冷效果差 9不给外机供电 10制冷不制热 下面我就给大家讲解一下上面【故障】有可能导致它的原因根据我自己在维修过程中积累的一些维修经验。 1.内风机不转:遇到此【故障】时应观察一下内风机是否真的不转还是转速慢误认为不转。如果内风机不转可以从以下几个方面下手1针对挂机做以下说明,内机的风机大部分是由可控硅来控制的。开机后用工具推动一下内风机观察一下内机风扇是否能正常起动,如果能够起动。这说明内机板出现了问题,可以推测是内风机起动电容损坏,如果推动还是不启动这说明可能是内风机或是内机板出现了问题。如果证明是内机板还是风机可以取出内机板从新上电然后用万用的表针短接一下可控硅的驱动对面的那两脚,观察一下内机是否能够正常动转。如果正常运转,这说明是内机板出现了问题,如果不转这说明是内电机坏了。下面我在给大家讲解一下柜机,柜机的内风机大部分是由集电器控制的。分三个风速高中低,分别有集电器的各脚控制,控制原理是由摇控器给芯片一个信号,芯片在根据接收到的信号给驱动器一个驱动信号,驱动器根据芯片发出的信号来驱动集电器哪能一脚吸合。风速的高中低可有摇控器控制,当摇控器上的风速设定为自动时风速是根据环境与设定的【温度wd】差来决定风机的风速的。当发现内风机有不转的现象时,首先也要用工具试推动一下风扇是否可以运转,如果可以运转,可推测风机是好的内机板起动电容损坏如果不运转,短接一下机座上的零线与风机上的高、中、低任何风速上观察一下风机是否能正常运转。如果可以正常运转则更换内板如果不转则更换电机即可。(如果在风机只是在制热是内机不转制冷转。就应该采用另一种方法检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料,首先测量一下内盘传感器是否正常(正常情况下zuzhi阻值在4.3K左右)内机板的传感器线路是否正常(正常情况下传感器插座上的zuzhi阻值在6.7K左右)如果都正常可以用手摸下联机管是不是有汤手的感觉,如果有这说明【温度wd】己经达到防冷解除的条件了,这时可以说明是通信电路出现了问题,根据以往经验可先换内机板。一般是由内机板上的光耦软击穿造成的。 1234友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn 1234 / 4 页下一页 |
GMT+8, 2025-11-27 01:50 , Processed in 0.184659 second(s), 17 queries .
