分享¥H【海信】K【空调】维修指南(2008版)
2023-5-13 19:13| 发布者: 开心| 查看: 185| 评论: 0
摘要: 空调器由制冷系统和电气系统组成,它的运行状态又与工作环境和条件有密切的关系,所以对空调器的【故障】分析需要综合考虑。维修人员应熟悉制冷系统功能和电路原理,在分析【故障】时应该有一条清晰思路和维修 ...
    空调器由制冷系统和电气系统组成,它的运行状态又与工作环境和条件有密切的关系,所以对空调器的【故障】分析需要综合考虑。维修人员应熟悉制冷系统功能和电路原理,在分析【故障】时应该有一条清晰思路和维修程序,只有这样才能做到紧张有序、忙而不乱,以达到迅速排除【故障】的目的。
 在空调器的【故障】中,【故障】原因总的来说可分为两种:一种为非机器性能【故障】或其他外部因素(特别是用户dianyuan电源是否正常,偏高或偏低而引起、空调安装不良等),另一类就是机器本身的【故障】。因此在分析【故障】时,首先要排除机器的外部因素。确定机器属性能【故障】后,我们再来判断是制冷系统【故障】还是电气线路【故障】。然后先排除制冷系统【故障】,例如:检查系统是否漏氟、管路堵塞、冷凝器是否散热好等一般性【故障】。在排除系统【故障】后,就要检查电气线路【故障】。在检查电气【故障】时,首先要排除是否属dianyuan电源问题,再判断是否是其他电控问题,比如电动机绕组是否正常,继电器是否接触不良等,这样按照上述的思路,便可逐步缩小【故障】范围,【故障】原因也便可水落石出了。
1、变频空调【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料有“五招”方法:
 “一听”“二看”“三摸”“四闻”“五测量”来进行【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料与判断。
(1)、通过“听”来判断【故障】点:
①风扇电机与压缩机运转声是否正常。
②四通换向阀换向时气流声是否正常。
③空调器室内外机是否有噪声。
④换向阀线圈通电是否有吸合声。
⑤毛细管或膨胀阀中制冷剂流动声是否正常。
(2)、通过“看”来观察【故障】点:
①室内外管接头是否有油迹,压缩机的冷冻油是否正常;
②dianyuan电源电压与电流是否正常。
③室内外散热器是否过脏。
④风扇电机运转方向是否正确。
⑤空调器出风口【温度wd】是否正常。
⑦压缩机吸气管结露是否合适。
⑧压缩机吸排气压力与室外【温度wd】是否正常。
⑨毛细管与过滤器是否结霜。
⑩用【故障】显示代码来区分【故障】点。
(3)、通过“摸”来判断【故障】点:
①风扇电机与压缩机外壳【温度wd】是否正常。
②毛细管与过滤器表面【温度wd】是否正常。
③压缩机吸排气管【温度wd】是否正常。
④四通换向阀四根管子【温度wd】是否正常。
⑤单向阀或旁通阀两端是否有【温度wd】差。
⑥IPM功率模块的外壳【温度wd】是否正常
(4)、通过“闻”来判断【故障】点:
①制冷剂与冷冻油气味是否正常。
②电器电子元件是否有烧焦的气味。
(5)、通过“测量”来分析【故障】点:
①空调器进出风口【温度wd】是否正常。
②压缩机吸排气压力是否正常。
③空调器的运转电流与负载电压正常与否。
④功率模块输出给变频压缩机的电压是否正常。
⑤通过【温度wd】传感器感知的【温度wd】是否正常。
2、变频空调电控【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料思路:
在维修空调器前,首先要搞清楚空调器的工作参数,比如空调器的雪种压力(高压压力、低压压力)、电压、运行电流、压缩机的运行频率、出风口【温度wd】等,然后通过测量,综合判断出是什么【故障】。
对无dianyuan电源显示不接收遥控信号等比较明显的【故障】,很容易判定为电器系统【故障】,而不制冷或制冷效果差很容易就可判定为制冷系统【故障】,但有些【故障】则比较难区分,必须进一步通过测量电压、电流、压力、【温度wd】来区别。
到用户家首先问一下用户机器的【故障】现象,进一步根据用户的描术观察一下【故障】现象和用户描术的【故障】现象是否一样。根据【故障】现象可进一步判断是那部份出现了问题。我现在把机器经常出现的问题点给大家说一下。
    (1)、空调器不运转【故障】。该【故障】可通过测量制冷系统平衡压力来区分,如系统平衡压力在3 kg以上,说明【故障】在电器部分;如平衡压力过低,说明【故障】在制冷系统。
    (2)、空调器能运转【故障】。对于此【故障】可通过测量系统吸排气压力来判定【故障】点,如吸排气压力不正常,说明【故障】在制冷系统;如吸排气压力正常,说明【故障】在电器部分。
3)、空调器报通信【故障】。变频空调器有许多奇特的【故障】现象,常常是通信电路不良造成的,所以通信电路是变频空调的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料重点,确认通信良好是排除【故障】的前提。1234友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn 1234 / 4 页下一页
1234下一页
GMT+8, 2025-11-27 01:40 , Processed in 0.150795 second(s), 17 queries .
