K【空调】%奥克斯FS(Y)、DS(Y)、ZVY、CSY型K【空调】维修故障代码
2023-5-13 19:13| 发布者: 开心| 查看: 49| 评论: 0
摘要: FS(Y)、DS(Y)、ZVY、CSY型空调【故障】显示和保护显示当发生【故障】时,操作板LED数码屏上显示【故障】的相应代码。 1、室温传感【故障】: 系统停机,操作板LED数码屏上显示“E1” 2、室内板上室外管温传感【故障 ...
    FS(Y)、DS(Y)、ZVY、CSY型空调【故障】显示和保护显示当发生【故障】时,操作板LED数码屏上显示【故障】的相应代码。 1、室温传感【故障】: 系统停机,操作板LED数码屏上显示“E1” 2、室内板上室外管温传感【故障】: 系统不停机,操作板LED数码屏上“E2” 3、室内管温传感【故障】: 系统不停机,操作板LED数码屏上“E3”, 按无室内管温传感器时方式工作。 4、室外有板时,通讯【故障】: 系统停机,操作板LED数码屏上“E4” 5、室外有板时,室外压缩机保护(过载保护):系统停机,操作板LED数码屏上“E5”。 (可能是低开关压保护、过载保护或过载 继电器动作)
6、室外有板时,室外三相缺相保护: 系统停机,操作板LED数码屏上“E6”, (可能是三相接反)。 7、室外有板时,过流保护: 系统停机,操作板LED数码屏上“E7” 8、室外有板时,压缩机排气管【温度wd】传感器【故障】:系统不停机,操作板LED数码屏上“E8”。 (可能是【温度wd】传感器接插不牢或室外 电脑板坏)
9、室外有板时,压缩机排气管【温度wd】保护: 系统停机,操作板LED数码屏上“E9”友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 01:48 , Processed in 0.169664 second(s), 17 queries .
