| 对于小型中央空调,它的设计与安装非常重要,人们常讲的:“一个好的空调系统,70%的是安装设计,30%是机器质量。”施工过程必须严格按照空调安装操作程序和机器 安装要求去操作,因为中央空调的安装过程复杂,任何的疏忽将带来非常大的麻烦。家用中央空调产品质量非常成熟稳定,全机使用寿命长15年。所售设备按国家标准实行整机保修一至三年、压缩机保修三至五年,终身维修。售后服务方面,无论哪一级经销商销售的空调产品,都有经销商、区域总代理和总公司三重服务承诺维修保障,24小时内上门,专业,及时,信誉可靠。 空调出现保护停机的【故障】代码维修 在维修空调时,经常会遇到因保护而停机,并显示出相应的【故障】代码。由于各厂家选用的电路不一,其【故障】代码也不相同,给维修人员带来困难。本文就最常见的几种保护及保护原因分析如下。 【故障】代码显示方法有几种,利用液晶显示屏直接读出显示代码数字。利用发光二极管不同的闪烁来显示。利用设在电脑板上的LED闪烁来显示,这种显示方法不能直接看到,必须打开空调才能在电脑板上找到。 一、相序保护停机 相序保护是三相空调特有的电路。凡采用旋转式压缩机的空调设有相序保护电路,用来保证压缩机的旋转方向。另外还可以作缺相保护,当供电缺相时该保护能动作。 引起相序保护的原因是初次装机时相序接错。如果使用中出现相序保护,不是缺相便是供电部门维修电路时导致相与相发生变化。 相序保护的排除方法:将三相dianyuan电源任意两相之间调换。保护时先测三相dianyuan电源是否正常。对于部分老式空调不显示代码,dianyuan电源指示灯正常亮,就是整机不工作,维修时应该先调相后再试机。 二、压缩机的热保护及过流保护停机 压缩机上装有的热继电器,也叫过载保护器。压缩机内部有的也装有热继电器为内置式。此种热继电器既可以作过流保护,又是一种超温保护,两个条件只需满足一个便进入保护。这种保护手段一般在单相空调中应用。 在三相空调中,三相均用热继电器,有电流调节功能,一旦进入保护后,须人工手动复位。如春兰70柜机中选用的三相热继电器,其保护原因有dianyuan电源电压低、压缩机自身有【故障】、循环系统堵塞,冷媒过多或不足等。 排除方法:首先观察冷凝器是否灰尘过多影响散热或风机运转是否正常,散热不良可导致压缩机过热和连带压力保护动作。使整机停止工作。制冷剂过多导致排气压力增高,使压缩机过负荷,同时还有可能导致压力保护。制冷剂过少可以导致制冷效果差,使蒸发器结冰。由此导致压缩机不能休息引起过热保护停机,也是常见的一种现象。 另外当换向阀窜气导致压缩机升温快,制冷(制热)效果均差;毛细管出现堵塞现象,也导致压缩机升温异常。对于热继电器保护如仅保护压缩机,基本上都能启动室内外风机,只是压缩机不工作,如果连带出现其他保护,则整机无法运行。 三、各点【温度wd】传感器及风机超温保护停视 【温度wd】传感器中室温传感器用来监测环境【温度wd】;室内蒸发器的管温传感器,用来监测蒸发器的【温度wd】,防止过热及结冰;室外管温监测冷凝器【温度wd】。上述几个传感器如果损坏均能相应地出现【故障】代码,正常情况下能够灵敏地进行保护。 室内风机【温度wd】保护装在风机的外壳上,串于电脑板供电中,一旦风机超温,便能停止工作,并待风机【温度wd】正常后重新开机,此种多见于家用壁挂机上。引起保护的原因还有,蒸发器及防尘网上的灰尘较多时,导致制冷(制热)效果均差。制冷剂过多时引起冷凝器升温,压缩机升温排气压力大。制冷剂过少也能引起蒸发器结冰从而进入保护停机。 四、压力保护停机 在空调中压力保护有两处,分别在高压与低压管路中。压力保护动作的原因有两点;一是毛细管堵塞(脏堵,油堵及冰堵三种);二是主机灰尘太多或散热不良,使冷凝压力提高。 脏堵及油堵的排除方法是:将制冷剂放掉,断开连结管,用气焊加热毛细管开机吹通,如吹不通则要更换毛细管。如果压缩机排油严重则需要更换压缩机。冰堵的原因有维修时抽空不良、制冷剂不纯,或因某种原因使其管路进水。 空调中很少出现冰堵的现象。但在大修中迅速将制冷剂放掉,又遇天气闷热潮湿,拆下后管口直接敞着;会因为制冷剂迅速放掉吸热使蒸发器;冷凝器冰凉,又进入湿空气在机内凝结成水珠,严重的冰堵现象。许多维修者更换压缩机后能产生严重冰堵,原因就在这儿。 五、电压保护停机 一般空调中均未设此功能。电压保护停机较为常见的是春兰KFD-70LW柜式空调中,设有过欠压保护板,同时也能实现缺相保护,保护后有对应发光二极管点亮; 综合上述分析,空调的保护几乎包含了最常见的【故障】,所占比例较高。掌握了这些保护,在维修时可以应急将这些保护逐一解除,以确认不知道的【故障】代码。,但必须注意,一定要找出根源,不能让空调带病工作。否则可能导致更大的【故障】,保护的目的及意义就完全失去了。 最后要提醒大家,接地保护一定要接好。切忌用三相四线制的零线,即中性点并接在空调外壳上,这种做法是非常危险的。 空调器不能启动运行如何处理? (一)原因分析 ①空调器专用电路中的保险丝被烧断,或dianyuan电源开关的接触不良,或dianyuan电源缺相。目前,很多用户结合用一个dianyuan电源,由于其它电器的不正常运行,造成供电不正常。 ②空调器使用的dianyuan电源太低,当电压低于单相正常电压(220V)的10%,即198V或以下时,空调器中的制冷压缩机就难以启动起来。 ③【温度wd】控制器上的拨钮未拨到适当的位置上,如拨到较高的位置上,当接上dianyuan电源时,空调房间内的【温度wd】尚未达到设定【温度wd】的上限值(开车点【温度wd】),压缩机不能启动运行。 ④高压力继电器动作,如冷凝压力过高,使高压力继电器动作,停止压缩机的运行。 ⑤低压力继电器动作,如制冷系统中制冷剂不足,致使压缩机吸气压力过低,使低压力继电器动作,停止压缩机的运行。 ⑥压缩机、风扇电机的电流过大时,使过载保护继电器动作而切断dianyuan电源。 (二)排除方法 ①先检查空调器内外保险丝烧断的原因,并做好防止再烧断的措施不良,应及时调整和维修好。建议有空调器的家庭,要设置专用dianyuan电源供电,基本上能防止这种【故障】产生, ②如果当地dianyuan电源电压经常处于较低的状态,应选用质量可靠的dianyuan电源稳压来使用,同时,建议家用电器较多的家庭,采用专用dianyuan电源供电。 ③将【温度wd】控制器上的拨钮,调到需要的位置档上,也就是按空调房间需要的【温度wd】去调节。 ④检查到冷凝压力过高的原因,并排除之,使其冷凝压力恢复到正常压力。 ⑤检查制冷系统中制冷剂不足的原因,并排除之,使其吸气压力恢复到正常压力。 ⑥检查压缩机电机、风扇电机过载的原因,并排除之;按下保护继电器的复位按钮 如何估算空调器的用电量?电热型为何费电? 在夏季制冷工况下,当制冷量和使用条件相同时,单冷型、热泵冷热型、热泵辅助电型和冷热(电加热)型空调器的用电量是一样的。其用电功率可用式计算: Ne=Q/EER (W) 式中:Ne---空调器夏季用电功率,W; Q----空调器制冷,W; EER----制冷系数(性能系数),一般可取EER=3 例如:日本夏普1匹挂式壁式空调器的制冷量为2640W,则用电功率Ne=2640 /3≈880W。 在冬季制冷热工况下,热泵冷热型空调器靠热泵运行制热,制热效率高,用电省,与制冷工况差不多。而冷热(电加热)型空调器全靠电热器制热,制热1000W需用电1000W,因此收到其他维修同行的一台制热量为2600W的空调器,其冬季的用电功率是2600W,为夏季用电功率的3倍。 热泵辅助电热型空调器在制热工况下,既用电加热,又采用热泵辅助加热。制热效率高,用电功率介于热泵型和电热型之间。 因此,用户在选择冷热型空调器时,对冬季的用电功率必须加以考虑,从节省用电考虑以选择热泵冷热为宜,但要注意到,热泵型空调器有两类;另一类无自动除冰(霜)功能,只能在高于5℃ 的时候使用,另一类有自动除冰(霜)功能,可以在-5 ℃ 以上的环境下使用。 热泵冷热型空调的缺点是采用的四通电磁铁向阀失灵时造成机器【故障】,名牌产品的四通电磁换向阀工作可靠性好。 电热型空调器,在制热工况下靠电热器发热,根据能量守恒定律,1kW的电能只能变为1kW的热能,不能多变换出热能。而热泵型空调器,如果性能系数为3,则输入1kW电功率,就可以得到3kW的热量。因此在同样制热量下,电热型空调器费电。 用户应该注意,如果买的是电热型空调器,用电量的估计应用制热工况下的用电【存储器数据】,不能用制冷工况下的用电【存储器数据】,否则就偏小了。 友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-11-27 01:41 , Processed in 0.180868 second(s), 17 queries .
