分享¥H【海信】KFR-26G/W×2K【空调】噪音大
2023-5-13 19:13| 发布者: 开心| 查看: 44| 评论: 0
摘要: 室外机蒸发器污引起过热运行,产生噪音。 开始运行时噪音正常,20-30分钟后噪音逐渐增大,初认为是室外机内部管路振动引起,用橡胶泥固定后,开机声音减小,但运行一段时间后,又逐渐增大,断开外机风扇电机 ...
    室外机蒸发器污引起过热运行,产生噪音。
    开始运行时噪音正常,20-30分钟后噪音逐渐增大,初认为是室外机内部管路振动引起,用橡胶泥固定后,开机声音减小,但运行一段时间后,又逐渐增大,断开外机风扇电机插头,声音明显减小,更换后试机,仍然是运行一段时间后噪音逐渐增大,仔细观察外机工作环境,清理室外机蒸发器后,试机噪音消除。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 01:00 , Processed in 0.164111 second(s), 17 queries .
