TCL 2911彩电三无有吱吱声
2023-4-29 08:11| 发布者: 开心| 查看: 127| 评论: 0
摘要: 故障表现为:三无,有‘吱吱’声。故障检修:测待机电压24V,二次开机后+B=140V,行输出有‘吱吱’声。行输出变压器输出+45V正常,16V为15V,180V为170V,灯丝电压为1.8V。断开灯丝和180V限流电阻后灯丝和180V电 ...
    故障表现为:三无,有‘吱吱’声。
故障检修:测待机电压24V,二次开机后+B=140V,行输出有‘吱吱’声。行输出变压器输出+45V正常,16V为15V,180V为170V,灯丝电压为1.8V。断开灯丝和180V限流电阻后灯丝和180V电压不变。代换行输出变压器后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-11 01:50 , Processed in 0.169591 second(s), 17 queries .
