H【海信】KF-2511GW、KFR-2511GWK【空调】维修故障代码
2023-5-13 19:13| 发布者: 开心| 查看: 108| 评论: 0
摘要: KF-2511GW、KFR-2511GW  LED的显示自诊断功能说明:(1)运行时,运行灯指示灯亮,关机时运行指示灯灭。(2)制热模式下防冷风及化霜时,运行指示灯亮(亮1.5秒,灭0.5秒)(3)任何状态下,室内【温度wd】传感器 ...
说明:
(3)任何状态下,室内【温度wd】传感器、室内热交换器【温度wd】传感器发生【故障】时,用运行灯、定时灯进行显示【故障】状态。
闪亮--------亮0.5秒,灭0.5秒; X--------不显示状态
 【故障】 定时灯 运行灯 备注 室内【温度wd】传感器 X 闪亮一次/8秒 关机显示 室内热交换【温度wd】传感器 X 闪亮二次/8秒 关机显示 室内风机【故障】 闪亮三次/8秒 X 开、关机均显示 室外风机【故障】 闪亮五次/8秒 X 开、关机均显示
备注:
(1)在制冷时,室外机异常:当压缩机继电器闭合4分钟时,若室内热交换器盘管【温度wd】持续12分钟高于(室温-5度)时,则关闭室外机组;3分钟后再启动,如果仍出现上述【故障】,则说明室外机异常,此时室外机组不再开启,定时灯闪烁报警。
(2)在制热时,室外机异常:当压缩机继电器闭合4分钟后,若室内热交换器盘管【温度wd】持续12分钟高于(室温+5度)时,则关闭压机;3分钟后再启动,如果再次出现上述情况,则说明室外机异常,此时室外机组不再开启,定时灯闪烁报警。
(3)若室内【温度wd】传感器、热交换【温度wd】传感器发生【故障】时,则室内外机组进入【故障】运行状态,运行指示灯显示相应【故障】(关机状态下显示)。
(4)若室内风机发生【故障】,则室内风机锁定低速,定时指示灯显示【故障】。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 00:59 , Processed in 0.189315 second(s), 17 queries .
