维修故障-机型:KFR-35GW/FBP第一次开机15分钟保护,第二次再开10分钟保护,隔三分钟自动启动,自 ...
2023-5-13 19:13| 发布者: 开心| 查看: 50| 评论: 0
摘要: 【故障】机型:KFR-35GW/FBP第一次开机15分钟保护,第二次再开10分钟保护,隔三分钟自动启动,自检【故障】为四通阀异常【故障】现象:第一次开机15分钟保护,第二次再开10分钟保护,隔三分钟自动启动,自检【故障】为 ...
【故障】现象:第一次开机15分钟保护,第二次再开10分钟保护,隔三分钟自动启动,自检【故障】为四通阀异常
【故障】原因:检测室外机四通阀异常开机后能运行十分钟,也说明机器部件无异常,怀疑传感器性能不良,测室内环温正常,内盘管zuzhi阻值为54K,对其加热也变化,试换内盘管后机器不再保护,测验好的盘管为36K,内盘管【温度wd】传感器阻温特性漂移造成过冷保护,内机显示【故障】不准确.
检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法:更换内盘管电阻
友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 00:59 , Processed in 0.178917 second(s), 17 queries .
