分享¥H【海信】KC-19/AK【空调】开机制热,外机运行正常,几分钟后室内还是不能送风
2023-5-13 19:13| 发布者: 开心| 查看: 49| 评论: 0
摘要: 此时导致风机自动关闭,整机关断再用遥控器开机,机器不接收信号必须将接头拔下后重新开机机,机器重复以上状态。 由于橡皮轴承内塑料壳缺油,当室内制热时,室内盘管传感器感受【温度wd】已超过冷风防止【温度w ...
    由于橡皮轴承内塑料壳缺油,当室内制热时,室内盘管传感器感受【温度wd】已超过冷风防止【温度wd】时,风机应以微风运转。此时可控制的电机电压较低,转矩较小由于橡皮轴承与风扇轴这间摩擦阻力大,不能促使风机转动而此时室外机还在动转室内蒸发器【温度wd】急聚上升电流增大当达到整机最大动转电流时整机关,实行保护。在保护状态下空调是不接收外界信息。这就是为什么关断后,再用遥控器开不了机器的原因。
    此种现象若不注意观察,许多是室内盘管【温度wd】传感器造成的,但更换传感器甚至更换室内电脑板都不能解决问题。拆开面板,发现当制热时,室内蒸发器已很烫手,风扇早就应该开始转动,但风扇就是不转,用手稍微拔动一下风扇,就开始转动,工作正常。一旦停机再次启动又会出现上述现象。关机检查发现贯流扇叶在静止时间用手拔动明显有比较阻滞现象,拆开左边的橡皮轴承,发现轴承套内发干,严重缺油,有的塑料环发热变形,更换橡皮轴承后试机正常。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 00:59 , Processed in 0.163511 second(s), 17 queries .
