H【海信】变频K【空调】开机后室内风机不转,室外机供电继电器不能吸合
2023-5-13 19:13| 发布者: 开心| 查看: 49| 评论: 0
摘要: 开机后用自诊断功能进行检测,显示代码为“29”,并且LED3闪烁,故说明为瞬间断电【故障】。但在实际检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料过程中并未断电。而且室内风机也不转,所以怀疑与此两方面 ...
    开机后用自诊断功能进行检测,显示代码为“29”,并且LED3闪烁,故说明为瞬间断电【故障】。但在实际检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料过程中并未断电。而且室内风机也不转,所以怀疑与此两方面均有关的过零检测电路有【故障】。经检测过零检测电路中的三极管Q0l(S8550)的b-e极之间电压为0V(正常应为0.7V)。拆下该三极管 S8050测量,发现已损坏。经更换三极管 Q01(S8050)后试机,【故障】排除。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 00:59 , Processed in 0.183483 second(s), 17 queries .
