| 测量室内机电压为220V,属正常。检查压敏电阻、保险管时,发现保险管熔断,更换同规格的保险管,通电后风机发出“嗡嗡”声,保险管又立即熔断。用万用表测量风机绕组zuzhi阻值均近似为0Ω。在拆卸过程中发现室内机骨架已因电机烧毁时产生的高温而部分熔化变形,同时发现该风扇转动不灵活。更换电机、骨架后发现电机转速无法控制,后经更换电脑板后一切运行恢复正常。仔细分析得知,之所以产生上述【故障】,是由于运输过程中室内机风扇含油轴承脱落,因风扇运行时受阻而转速下降,从而导致电机运行电流过大。电机绕组短路,又因温升过高而使室内机骨架受热变形,最终导致电脑板元件损坏。维修时,若遇保险丝熔断,说明空调器内部压缩机回路以外的电路存在短路现象,一般多见以下几种情况:(1)dianyuan电源电压过高,压敏电阻击穿短路。所以,若保险丝断路,应首先检查压敏电阻是否击穿。(2)室内电机短路,这时可拔下风机插头测其直流电阻,若zuzhi阻值小于150Ω,一般即可确认电机绕组短路,并且极容易造成可控硅内部击穿,这时必须测一下可控硅输出端,如导通,应同时更换可控硅。(3)若以上两部位均正常,则应测端子、及、的zuzhi阻值,若较正常值偏小,说明换向阀回路或室外电机回路有短路现象,若不彻底检查,极易造成新换的电脑板再次损坏。 友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-11-27 01:00 , Processed in 0.197784 second(s), 17 queries .
