TCL 2501C彩电三无
2023-4-29 08:11| 发布者: 开心| 查看: 310| 评论: 0
摘要: 故障表现为:三无。故障检修:目测保险管完好;测量各关键点没有短路;通电测量300V正常,+B140V为0V;断开行电路接100W灯试机,140V仍然为0V,说明故障在开关电源。该机开关电源采用TDA4605 ,首先测量TDA4605( ...
    故障表现为:三无。
故障检修:目测保险管完好;测量各关键点没有短路;通电测量300V正常,+B140V为0V;断开行电路接100W灯试机,140V仍然为0V,说明故障在开关电源。该机开关电源采用TDA4605 ,首先测量TDA4605(6)脚的12V供电电压,在8V左右变动,当测量TDA4605 (2)脚时开关电源突然启动,灯泡亮一下后熄灭(开关自动弹起关机),查R805(820K/2W)正常,当代换TDA4605(2)脚电容C812(4n7)后,开关电源工作正常。接通行电路试机,电视恢复正常。
GMT+8, 2025-12-11 01:51 , Processed in 0.168635 second(s), 17 queries .
