| 开空调压缩机有爆响的声音应该有几个原因: 第一空调泵本身有间隙,如果间隙相对比较大,它的冲击也会变大,就会造成声音。 再一点是空调皮带的松紧度需要定期的调整,重新调整一下空调皮带,看看能不能解决。 第三个因为使用时间比较长,空调本身的散热不是特别好,对空调系统的压力有一定的影响,尤其对空调启动的瞬间有影响。 应该不会影响正常使用,出现这种状况,还是建议到维修站检查一下.友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-11-27 00:51 , Processed in 0.187049 second(s), 17 queries .
