| 变频空调器与一般空调器不同,它通过内装的变频器改变脉冲调制频率,控制直流变频双转子压缩机。工作时电子【温度wd】传感器测得的【存储器数据】送至HC模块,经内部分析处理后发出指令,控制压缩机转速。若压缩机、模块及传感器任一部分出现【故障】,则室外机不工作。经检查压缩机及HC模块电zuzhi阻值均在正常范围内,判断室内机【温度wd】传感器DTN- 7KSIO6E不良。拆下【温度wd】传感器,在常温(25℃)下测得电zuzhi阻值为无穷大(正常值应为58kΩ),说明已损坏。更换【温度wd】传感后,【故障】排除。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-11-27 00:59 , Processed in 0.178482 second(s), 17 queries .
