维修故障-机型:KFR-35GW/BP开机制冷十几分钟后,外机停机,几分钟后再次启动
2023-5-13 19:12| 发布者: 开心| 查看: 315| 评论: 0
摘要: 【故障】机型:KFR-35GW/BP开机制冷十几分钟后,外机停机,几分钟后再次启动【故障】现象:开机制冷十几分钟后,外机停机,几分钟后再次启动【故障】原因:刚接触到该机时,分析可能是压机过热保护或内外机通讯不良 ...
【故障】原因:刚接触到该机时,分析可能是压机过热保护或内外机通讯不良;检查R22正常,风速正常,去除过热保护的可能;再检查N-S之间电压,属正常范围。此时维修陷入困境,后来与用户商量拆机检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料。
检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法:更换盘管传感器
检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料经验与总结:拆机以后,通电试机,在确认所有电路板、压缩机、模块等正常后。【故障】依旧,这时,已不能通过检查或从现象判断来查找【故障】。首先分析空调器所报告的【故障】现象,为四通阀切换不良。再根据机器不定时停机可以得出:机器电脑板保护所致,而这种保护现象应与系统【温度wd】传感器有关。分析该机的【温度wd】保护程序:
     1、内机防冻结保护、外机过热保护、压机过热保护、外环境【温度wd】保护、内环境【温度wd】保护、内机冷凝器制冷时和环境【温度wd】之间【温度差】比较等。
     2、整机电流保护、直流电流保护。
     3、过压保护、欠压保护。
     4、瞬时停电保护等。
该机报四通阀不良【故障】应该与系统【温度wd】保护有关,在检测所有【温度wd】传感器后,发现内机盘管传感器【温度wd】曲线发生变化,在10摄氏度左右时与25摄氏度时的zuzhi阻值相同。也就是说,机器工作时内盘管【温度wd】应该从停机状态的15K左右变化到25K左右,而该机只从15K变化到17K左右,这就使机器误认为系统不在制冷,而此时压缩机的进排气【温度wd】正常,所以,系统会误判为四通阀不良(窜气)。而维修人员在不了解该机的保护程序时,往往会错误的判断机器【故障】,甚至会造成一定的损失,望所有维修人员注意分析机器工作原理。
友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 00:52 , Processed in 0.149850 second(s), 17 queries .
