| 【故障】机型:KFR-50LW/BD室内、外机风机运转,但不制冷 【故障】现象:室内、外机风机运转,但不制冷。 【故障】原因:1、把开关打开,选择模式为制冷状态;2、待室外机运转后,用万用表测1-2号线有220V电压;3、关机、断开dianyuan电源,打开室外机前面板; 4、重新开机,等待5分钟后看室外机主接触器是否动作;5、用万用表测接触器输出端无220V电压; 6、停机,断开主dianyuan电源,用手压住接触器,用万用表电阻 档测接触器上下两端,每组触点不通; 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法:更换新接触器,一切运行正常。 友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-11-27 00:51 , Processed in 0.176722 second(s), 17 queries .
