| 故障表现为: AV无像 检修与分析:测试AV1,AV2都是无信号,拆机测量AV端子阻抗发现AV1无穷大,AV2为75R正常,说明主芯片U12损坏,更换U12(MST6M181VS-LF-Z1后发现AV2正常了,但是AV1无像,对比图纸测量发现L12断路,R169断路,然后将L12短接,R169更换为75R电阻,将图纸上没有的C105,C106拆掉,测试发现有图像了,但是图像亮度不正常,但是AV2一切正常,对比图纸发现只有输入耦合电容C104没有更换,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-11 01:50 , Processed in 0.102104 second(s), 17 queries .
